ICP光谱
damoguyan
第1楼2006/03/20
1.直接处理高盐无机样品,差点烧了炬管;2.直接处理挥发性样品使ICP熄火。请问高手:ICP-AES测试过程中的如何扣除背景的啊,就靠选1-2个背景点吗?有的峰基线很高,也只要选背景点就可扣除背景了?谢谢
LiveBandit
第2楼2006/03/21
做空白清洗时用的去离子放置久了加室温较高变质产生絮状物进入雾化器影响雾化效率.
wzhzhe
第3楼2006/03/21
背景值很难扣除
第4楼2006/03/21
用两个背景点一般可以很好的扣除啊
liudy
第5楼2006/03/29
-----------------------请问,你用的是什么仪器?
boon
第6楼2006/03/29
进样泵压力没调好,易产生积水。
第7楼2006/03/29
我用的是LEEMAN的PROFILE ICP,其实我也不太清楚,有些复杂背景该如何扣除掉。另外,积分时应该从背景点开始吧?
juanbaby52
第8楼2006/03/29
说的对我犯过好多错误标准曲线都搞错过
第9楼2006/04/14
本以为ICP的线性范围很宽可以不用稀释的,但有些元素不稀释确实会存在问题
第10楼2006/04/14
但我经常听人说稀释会带来很大的误差(不知道稀释一下为什么会引起大的误差),所以ICP不适合做常量测试,只适合做微量痕量测试。比如测试常量的铜含量,国标是要求用碘量法,很麻烦,但如果稀释到ICP的线性范围测试,又说稀释带来很大误差,没有碘量法做的准确,不知道土匪大哥怎么样看,为什么稀释会带来大的误差?
