扫描电镜(SEM/EDS)
翔施
第1楼2014/09/22
第一张图片你没贴上来!!!就只有一张图片!!!我刚接触SU8010。S4800和JEOL7600F是同一个型号吗?你这标题和内容有点不符啊?
kaka-njut
第2楼2014/09/22
编辑过一次了,是SU8010和JEOL7600F的对比,8010拍出来的照片如下所示:和JEOL7600F对比明显差好多,不知道问题出在哪里,你那里有拍出来的样品照片吗?方便交流看一下吗?
plasmodesmal
第3楼2014/09/23
什么样品,镀膜没有? 8010没调好吧,为何要用3kV?
asahi42
第4楼2014/09/23
一个15kV,一个3kV,怎么比啊?所有的参数都不一样,毫无参考意义啊。。。
第5楼2014/09/24
我现在还没拍过这么小的样品呢?你是什么样品?方便的话能否给我寄点样品过来,我来拍一下,方便交流吗?很想把你的样品拿过来拍一下!!!!快递费我出都行。
第7楼2014/09/24
gao007007
第9楼2014/09/25
样品不太一样,加速电压不一样,操作人水平不一样。
小M
第10楼2014/09/26
帮忙编辑了一下,第一张图片显示出来了。3KV观察到的表面细节过少,建议SU8010用5KV或者10KV试试,第一张照片也没有调清楚。把参数的因素排除之后,我觉得两种仪器拍出来的样品形貌是一样的,多面体结构
暗夜精灵
第11楼2014/09/26
3KV电压太低了,激发的电子太少了,探测器接受不到信息。一般低倍下最少也要5kv,高倍的就需要10kv。
songcailu
第12楼2014/09/28
加速电压影响太大,将加速电压提高,就好了
