【开学季】细微之处见真功---Varian AA240的维护
原子吸收光谱(AAS)
  • 【开学季】细微之处见真功---Varian AA240的维护
    引言
    最近做原子吸收测试元素Au的时候出现了曲线吸光度越来越小,仪器的QC也是很不稳定,有时很高有时又比较低(超过2%),差不多测试20个样品就得重新优化、画曲线,如此重复,这对于分析工作者来说是一种痛苦,这样测试出来的结果也是可疑的。这样下去肯定不行,得一一排查是什么原因;仪器之前一直很正常,标准溶液也没有换过,乙炔气体也是高纯的,空压机压力也很正常,问题的焦点集中到仪器了,难道是AA出了问题?检查光路没有问题,把雾化器拆下来再装回去,问题依旧,那问题出在哪里了呢?
    下面我们还是以Varian AA240的雾化系统的拆卸与组装来一步步找寻问题的症结到底在哪里?或者说哪些地方是容易出现问题的。
    一、先来说说拆卸吧。
    仪器熄火冷却后,依次取下
    露出我们需要重点关注的部分---雾化室(包含燃烧头和雾化器)
    卸下燃烧头(男士一只手握住燃烧头中部稍微用力向上拨一下就卸下来了,女士的话力气比较小,需要双手握住燃烧头用力往上拔)
    拧松右侧上下2个黑色塑料螺丝,拔出废液塑料管,
    用双手握住白色雾化器中部用力往外拽,这样就把雾化器从仪器上拆卸下来了
    接下来要把雾化器“大卸八块”。需要准备以下工具:
    分步来拆开:这2个teflon塑料可以用毛刷刷洗一下,用清水冲洗干净;
    接下来要拆雾化器最精密的部分了
    拆下来这些小部件:
    别小看这些小家伙,哪个出了问题都不行,看到这些黑色的O线圈没有,用久了老化了,密封性就不好了,影响雾化效率。
    把这些小家伙放进超声波清洗机超声清洗5-10分钟,(注意:玻璃烧杯中用纯水就好,千万别用酸液)
    洗好后倒出来晾干水分
    二、组装雾化器系统
    先把最后拆下来的部件装回原来的地方,注意方向和上下位置,不要搞错了哟
    然后是上白色的丝扣。先用手拧,再用工具的大头拧紧
    接下来是安装
    黑色螺丝拧紧但是不要锁死。
    最后是安放玻璃撞击球,这个容易断,要小心,用力不要过猛,不然就追悔莫及了哈
    安装指示的箭头方向,将棕色旋钮旋到最下端,放入玻璃撞击球,用一字螺丝批固定住,最佳的位置是玻璃球调节不费力但是也不会很松,不能左右晃动。
    接下来就是套上
    套上水封,装回仪器上
    记得要加水密封,否则是点不着火的,废液管也记得连上,不然废液就水漫底座了。
    将燃烧头按上
    调节光路
    点火,调节仪器优化信号,准备标准溶液做曲线,检验雾化器的雾化效果
    三、清洗前后的数据对比,主要是质控样值的比较
    清洗前清洗后标准值
    0.8050.8450.848
    0.7990.8550.848
    0.8150.850.848
    0.820.8470.848
    同一个标准物质的溶液,清洗前一直都偏低4%~6%,清洗后标准物质的值基本上接近标准参考值。
    四、小结
    拆卸和安装过程中请勿使用暴力,拆卸下来的部件仔细认真检查O型密封圈是不是老化变形了(我们几次雾化效果不好都是因为O型圈久了没换密封效果不好造成的)。安装玻璃撞击球的时候做好记号,这样你可以放心的来回旋,再也不用担心会折断玻璃撞击球。水封要记得加到水自动从废液管流出去,水封用的水最好是去离子水或者纯净水。啰嗦了这么久,是不是等不及了?是不是手痒痒了,那还犹豫什么,赶紧的动手吧,你也可以自己来给仪器做保养了。
  • 该帖子已被版主-henkyq加3积分,加2经验;加分理由:图解详细
  • henkyq
    第1楼2014/09/23
    楼主辛苦了,那么晚还在发帖。学习了。
  • abcpgf
    第2楼2014/09/23
    谢谢支持,为坛友服务。
  • supreme
    第3楼2014/09/27
    好贴必须顶
  • fengxueyixiao
    第4楼2014/09/28
    我曾经拆解日立Z-2000的原子吸收就把撞击球弄坏了,后来在安老师的指导下用AB胶粘上,可以使用,最后还是买了新的换上了。后来的多次拆装,我都小心翼翼的了。
  • fengxueyixiao
    第5楼2014/09/28
    装上原子化系统后,和原来的效果比较,好了吗?如果晒数据出来就更好了。
  • huangza
    第6楼2014/09/28
    感觉没有写完整啊
  • abcpgf
    第7楼2014/09/28
    这个数据是有的,主要是QC的数据。
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:装上原子化系统后,和原来的效果比较,好了吗?如果晒数据出来就更好了。
  • abcpgf
    第8楼2014/09/28
    是因为没有清洗前后的数据?
    huangza(huangza) 发表:感觉没有写完整啊
  • wangjunyu
    第9楼2014/09/28
    应助工程师
    可以作为同类仪器的教程
  • abcpgf
    第10楼2014/09/29
    希望对一些菜鸟有点参考价值。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:可以作为同类仪器的教程
