原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2014/02/27
尽量用优级
冰山
第2楼2014/02/27
从测定角度看,等级越高越好;不过在国标上,对某些试剂只要求分析纯,具体还是看所引用的标准吧
huangza
第3楼2014/02/27
做试剂空白
henkyq
第4楼2014/02/28
说实话一般有优级纯的就用,没有,分析纯的也用。至少不能比国标要求低。
ldgfive
第5楼2014/02/28
一般是优级纯或分析纯
wmj31
第6楼2014/02/28
说白了,只要空白可以,你用什么纯度都可以(额,这好像是没啥营养的烂话)。硫酸 优级纯或更好的,比如说MOS,空白可以的话,用分析纯也是可以的磷酸二氢铵 优级纯或者光谱纯硝酸镁 优级纯或者光谱纯碘化钾 不清楚分析纯还是优级纯,没用过这个试剂。抗坏血酸 这三个,基本分析纯就可以高锰酸钾 分析纯盐酸羟胺 分析纯
wangjunyu
第7楼2014/02/28
买不到优级纯就用分析纯的啊
第8楼2014/03/01
这些固体的试剂一般分析纯的也应该没有问题的,但是酸就不一样了。
秋月芙蓉
第9楼2014/03/01
一般原吸用试剂为优级纯或以上
hsz123456
第10楼2014/03/02
原子吸收用试剂一般为分级纯就能满足要求,如果说要作曲线的话元素就必须是基准试剂了。
