原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/11/28
不知道!你自己解决!
第2楼2005/11/28
拆下火焰进样系统,增加石墨炉系统,冷却水,自动进样器,氩气。
第3楼2005/11/28
谢谢!石墨炉可以选择其他公司的吧?会不会存在兼容问题
第4楼2005/11/28
一般都要配原装的,软件控制都不相同的。石墨炉需要用软件控制干燥、灰化、原子化的温度,时间等等。以及自动进样器的位置、进样量等等。光路大小也可能不同,不一定能装得上得。
第5楼2005/11/28
多谢解答,受教了
第6楼2005/11/28
肯定有兼容性问题,你只能买和火焰一样的厂家石墨炉系统及软件!
第7楼2005/11/28
那有换这么一说?要么加买石墨炉配件,可这个型号有么?值得怀疑。
第8楼2005/11/28
有的!
第9楼2005/11/29
还是重新买一台吧。
第10楼2007/04/23
老总掏钱在买一台了...
