十年分析仪器使用总结——主流气液相仪器全方面比较(转载)
  • 齐天小羿
    2014/09/23
  • 接触检测仪器设备已经有十年了,从事过气液相的检测工作、管理工作,其间也做过仪器设备的招标、采购、等工作,管理过的液相Agilentwaters、岛津、戴安这四家,也有些几台国产液相,不在此讨论;数量大概是安捷伦有五十台左右,waters10台左右,岛津有十台左右,戴安有四五台;根据这几年的亲身工作经历,对四个液相品牌的情况做一些说明,也可能由于遇到的情况不一样,在某一方面有一同之处,在此仅做一个参考。
    在我们工作中使用最多的液相主要有以下四个:Agilentwaters、岛津、戴安这四个。岛津在2000年之前可以说是主力,由于众所周知的原因,现在不在考虑范围,当然如果可能话建议大家有选择性选购,在此也不再做过多说明。在此主要讨论Agilentwaters、和戴安这三家。
    通过以下几个方面进行说明
    一、价格方面:
    在价格方面,waters可以说是一枝独秀,价格一直是高高在上,相同配置的情况下,高于安捷伦近10-30%,其它两个品牌可能差的更多,在2008年采购中,一台waters价格就可以买近一台半台戴安的情况,从去年开始,可能是销售策略改变,价格开始松动,与安捷伦不相上下。戴安由于进入中国市场较晚,市场占有率较低,价格相对处于下位,和岛津相差不大。
    二、性能方面:
    waters一直标榜自己的泵好,精度高,其实,这几年的发展,这几家的差距越来越小,如果不是刻意去进行对比,只是做日常常量分析,没有什么区别,无论多好的东西,也是人在使用,如果操作者水平低,再好的东西也发挥不出作用。如果是做常量分析,哪台也可以胜任,如果是进行痕量分析,waterst和安捷伦不相上下,没有多大区别。用这个做杂质分析或做聚合物,两者基本没有差别。
    三、仪器质量方面:
    谈到质量,不得不说waters在价格下降的同时,质量也在下降,记得在2003年左右,一台waters液相可以连续不断的使用一年,也不出现什么问题,而去年刚买三个月的液相,就出现泵密封垫漏液问题,更换后没有几个月又漏液,最让人无法忍受的是密封垫只保三个月,虽然整机是在质保期内,但密封垫却是易耗品,坏了就需要掏钱去买,这一套就得二千多元,换这也换不起。不到一年内,换了几次密封垫。在印象中质量第一的液相,会出现这种情况,不知道是不是和日本的汽车一样,销往欧洲,价格便宜,并且还加前后防撞钢梁,到了中国,皮变薄,骨减少,并且价格上涨。(题外话,waters在国外市场的口碑一直不错,可能真的对不同销售地区的产品有分级?)相对安捷伦的液相,这种情况没有出现,在质保期内所有物品如果出现问题都可以得到及时更换,就是过滤白头,也可以免费赠送。戴安的液相呢,没有什么特别出色的地方,相对来说,它的管路较粗,堵的情况较少,但也有个别情况,如果不注意流动相的处理,也可能会堵。
    四、软件使用及界面
    液相的软件方面,易于操作性来说,应说是安捷伦的最人性化和易操作,尤其是现在推出中文版本后,更是方便了使用,如果不是要求过国际论证,使用中文版的操作性更好。尤其是形象化的界面,让人一目了然。Waters软件功能与戴安变色一样,功能是挺强大,但可视化界面相比不如安捷伦,操作较繁琐、复杂,Waters和戴安的电子审计可能优于安捷伦,不过软件价格来说,Waters最贵,安捷伦次之。在软件方面最难操作的是变色龙,虽然可以自定义较多,但由于不熟练,还不如简洁些好,并且还需要加密狗,这也是不太方便之处。
    五、培训服务:
    在培训服务方面,相对来说是安捷伦做的最好。在培训之前,可以通过网上或800电话进行申请培训时间,并且在网站上清楚的说明每期的培训时间、地点、以及所剩折座位数量,可以从中清楚选择自己想参加的培训班。在开班前两周会通过电话、邮件、信件等方式进行确认,在得到确认后,会发来详细的乘车路线,并且在培训地点附近选择至少四家高中低档饭店,可以根据自己情况选择不同的价位饭店。每次培训,每个培训者都可以亲自上机进行操作,理论与实践相结合。
    waters网站中每次需要进行注册,注册名字就不能改变,如果出现注册人与实际参加人不符合的情况,也不会去改正,在培训最后证书上写的是注册人,而不是培训人,去培训当时不再进行相关信息的核实,发现问题不能及时改正吗?另外就是培训住宿酒店,waters只提供一家,价格还不便宜,对于有费用限制的来说,远远高于所要求的最高费用。多次与负责培训人员联系,看看是否能提供一下周边的其它旅馆,但工作人员却推脱说只此一家,不负责联系其它的,不住就自己想办法。
    另外就是培训内容上,安捷伦培训中包括软件使用及硬件的日常维护;而waters却分为软、硬件,只能选择一个,如果想参加另一项不是另出费用就是占用其它名额。戴安一台仪器有两个名额,并且可以到用户所在地进行培训,节省了客户的培训费用,还是得到认可。在动手操作方面有些打折扣,不可能带来多台样机,让大家进行亲自操作。
    在卖产品转变为卖服务的今天,不仅是产品好,并且还需要服务好,才能得到大家的认可。
    六、维修合同:
    签订合同的是watersAgilent,合同内容都包括相关配件,Agilent执行的是在维修合同内,仪器坏哪个配件换哪个,不坏的不换,但是氘灯可以提供一个,所坏的小配件就如滤头就东西可以给。Waters维修合同是在合同中的配件,一次全部更换,无论是坏还是好,更换后再出现问题,除非是大的硬件,其它需要付费才能更换。如上面提到的泵密封垫,超过三个月,就是在合同范围内,也不再免费更换,并且换过一次后密封垫就成了一个月质保。感觉这合同保的不太合理,在全部更换时,可能的些配件不需要换,也换下,就有些浪费,应等到出现问题再更换。
    七、 售后服务
    安捷伦的800服务相对较周到,在提到问题后能给予及时解答,并有回访,waters响应较慢,并且有时打给一些工程师,可能得不到想要的答案。
    八、 总结
    对几方面进行比较,在性能方面,如果做痕量分析,waters可能略优于安捷伦,在日常分析中,安捷伦和waters没有区别;但在质量方面,waters下降较多,故障较以前多;在软件直观性、售后服务方面,安捷伦是相对较好,为客户考虑比较周到;在培训安排方面,无论是注册还是安排,安捷伦是最周到,戴安次之,waters差一些。
    综合考虑的情况下,很快上手操作,维护方便,良好服务,性价比最高的当选择安捷伦;如果在性能不是要求太苛刻,且费用考虑较多,选择戴安,如果考虑名声,或是费用不做限制,可以选择waters。这些方面也可能在于使用者的经历不同,会有不同的看法或是经历,也可能对以上观点不认同,在此仅是提出一点自己的经历,仅供参考。
    觉得这篇说的还是比较中肯的,大家平时自己用仪器时,有没有感觉到与作者有类似的感觉呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 老多_小多
    第1楼2014/09/23
    这个帖子首发好像是本论坛的
  • Sandy红
    第2楼2014/09/23
    国内来说,确实是安捷伦比较有市场,不管是软件、售后还是价格,都有一定的优势。
  • 齐天小羿
    第3楼2014/09/23
    是的,之前在采购区看到的,转过来给这边也瞅瞅
    不过作者的观点还是很有代表性的,对于waters来说,国内的市场需要加油啊~
    老多_小多(emoc98311) 发表:这个帖子首发好像是本论坛的
  • vip_pis
    第4楼2014/09/23
    本人持相反态度!没用过戴安的仪器所以不对戴安做评论,但Agilent的液相的质量真是无法和waters液相相比,特别是1260,真是让人欲仙欲死啊,而e2695问题基本没有!可能真的有同一品牌不同仪器的差别吧!
  • 齐天小羿
    第5楼2014/09/23
    1260可以单独作为一个系列。。。设计上对于主动阀的更改从想法上是好的,但是在国内受太多外部因素影响,实际表现反而不如之前的1100和1200系列。waters在这点上还是比较厚道的,哈哈
    vip_pis(vip_pis) 发表:本人持相反态度!没用过戴安的仪器所以不对戴安做评论,但Agilent的液相的质量真是无法和waters液相相比,特别是1260,真是让人欲仙欲死啊,而e2695问题基本没有!可能真的有同一品牌不同仪器的差别吧!
  • 老多_小多
    第6楼2014/09/23
    我们有一台2695,8、9年了,没什么大问题,经得起折腾
  • vip_pis
    第7楼2014/09/23
    现在好多大公司都情愿买二手的2695、1100也不愿意买新的1260了!钱可能是一方面的原因,但稳定性确实不如以前的仪器了!
    老多_小多(emoc98311) 发表:我们有一台2695,8、9年了,没什么大问题,经得起折腾
  • Walkman56
    第8楼2014/09/23
    确实感觉安捷伦的界面容易上手,以及配件的更换和客服都不错
  • hang94264
    第9楼2014/09/24
    目前在用是一台2001年产的2965,至今一直稳定运行,12年新买的1260经常出现各种小毛病
    软件上比较,我们每周大概300个液相样品,waters的工作站明显比安捷伦的好用太多
    总的来说,不去考虑什么认证之类的话,二手的waters都比新的安捷伦好用
    以上只是个人看法,轻喷
  • colindrj
    第10楼2014/09/25
    主动阀改被动阀,绝对是为了减成本,没有任何优势。
    齐天小羿(qyetech) 发表:1260可以单独作为一个系列。。。设计上对于主动阀的更改从想法上是好的,但是在国内受太多外部因素影响,实际表现反而不如之前的1100和1200系列。waters在这点上还是比较厚道的,哈哈
