表1常用化学试剂对贵金属的腐蚀作用比较
试剂及条件 | Pt | Pd | Rh |
HCl 36% 室温 | 无作用 | 无作用 | 无作用 |
HCl 36% 煮沸 | 作用弱 | 作用弱 | 无作用 |
HNO3 70% 室温 | 无作用 | 溶解 | 无作用 |
HNO3 70% 煮沸 | 无作用 | 溶解 | 无作用 |
王水室温 | 溶解 | 溶解 | 无作用 |
王水煮沸 | 溶解 | 溶解 | 无作用 |
表2ICP-MS仪器工作参数
项目 | 工作参数 | 项目 | 工作参数 |
RF发射功率(W) | 1380 | 采样模式 | 全定量 |
等离子气流量(L/min) | 15.00 | 扫描方式 | 跳峰 |
载气流量(L/min) | 1.20 | 重复次数/样品 | 3 |
辅助气流量(L/min) | 0.00 | 检测器模式 | 脉冲/模拟双模式 |
蠕动泵转速(r/min) | 6 | 灵敏度(cps/mg/L) | 7Li>8×103 |
采样深度(mm) | 7.0 | 89Y>2×104 | |
雾化室温度(℃) | 2 | 205Tl>1.2×104 | |
雾化器 | Babington型雾化器 | 氧化物产率(%) | CeO/Ce<1 |
采样锥/截取锥(mm) | Ni, Φ(1.0/0.4) | 双电荷 | Ce+/Ce2+<3 |
表3方法检出限
元素 | Pt | Pd | Rh |
检出限μg/kg | 0.53 | 2.09 | 0.33 |
表4不同酸配比消解的结果
S-1溶出率% | S-2溶出率% | QCS溶出率% | |||||||
pt | pd | rh | pt | pd | rh | pt | pd | rh | |
方法1 | 0 | 105.8 | 71 | 0 | 124.4 | 77.4 | 103.6 | 97.7 | 96.5 |
0 | 102.8 | 65.4 | 0 | 125 | 68.1 | 103.7 | 99.5 | 97.2 | |
方法2 | 0 | 105.4 | 69.3 | 0 | 124.6 | 69.5 | 103.1 | 97.8 | 96.7 |
0 | 104 | 70 | 0 | 124 | 69.8 | 103.2 | 97 | 95.5 | |
平均差异 | 1.5 | -3.1 | -0.8 |
表5不同消解时间消解的结果
方法3 | 0 | 106.7 | 66.3 | 0 | 131.3 | 68.6 | 100.3 | 100.7 | 96.4 |
0 | 107.4 | 66.5 | 0 | 129.3 | 65.5 | 100.3 | 100.7 | 96.4 | |
方法4 | 0 | 105.8 | 76 | 0 | 124.4 | 82.4 | 103.6 | 97.7 | 96.5 |
0 | 102.8 | 70.4 | 0 | 125 | 73.1 | 103.7 | 99.5 | 97.2 | |
平均差异 | 6.8 | 10.7 | 0.5 |
表6不同消解温度消解的结果
方法5 | 0 | 105.4 | 74.3 | 0 | 124.6 | 74.5 | 103.1 | 97.8 | 96.7 |
0 | 104 | 75 | 0 | 124 | 74.8 | 103.2 | 97 | 95.5 | |
方法6 | 0 | 105 | 90.7 | 0 | 126.8 | 90.5 | 102.8 | 97 | 98.1 |
0 | 105.6 | 90.8 | 0 | 124.8 | 89.4 | 103.4 | 100 | 100.3 | |
平均差异 | 16.1 | 15.3 | 3.1 |
表7消解时间按均分法消解的结果
继续消解时间(h) | S-1 Rh溶出率% | S-3 Rh溶出率% | ||||
1 | 2 | 平均值 | 1 | 2 | 平均值 | |
0 | 67.8 | 69.3 | 68.6 | 97.6 | 95.6 | 96.6 |
4 | 68.2 | 68.1 | 68.2 | 94.8 | 96.1 | 95.5 |
8 | 69.6 | 67.6 | 68.6 | 96.9 | 95.7 | 96.3 |
12 | 69.9 | 68.2 | 69.1 | 94.7 | 93.0 | 93.9 |
16 | 71.1 | 69.7 | 70.4 | 95.2 | 94.7 | 95.0 |
20 | 68.8 | 66.5 | 67.7 | 93.0 | 95.2 | 94.1 |
表8首次筛选消解温度结果
温度℃ | S-1 Rh溶出率% | ||
1 | 2 | 平均值 | |
190 | 67.3 | 68.1 | 67.7 |
201 | 87.6 | 87.2 | 87.4 |
209 | 90.2 | 90.8 | 90.5 |
220 | 88.5 | 88.6 | 88.6 |
表9第二次筛选消解温度结果
1 | 2 | 平均值 | |
212 | 93.1 | 92.4 | 92.8 |
表10第三次筛选消解温度结果
1 | 2 | 平均值 | |
216 | 90.6 | 89.8 | 90.2 |
