气质联用(GCMS)
图12ppm时的总离子流图
图25ppm时的总离子流图
图3手动调谐轮廓图
冰火女孩
第1楼2014/09/29
看不见图谱啊.
symmacros
第2楼2014/09/29
有没有坏的针的图看看?
蓝是那么的天1188
第3楼2014/09/30
楼主所说的针的问题具体形象脑补不出来,求图求真相。
千层峰
第4楼2014/09/30
这个应该不是针的问题。如果针吸不了样品,进不了样,基线应该较平。。你看基线都升高了那么多。。。怀疑问题出在MS端。。。最好能把针的图片发上来。。
第5楼2014/09/30
基线没有升高,是丰度范围小。但还是让楼主把针的图发一下看看。
第6楼2014/09/30
重新看了一下,最高响应值在600左右,基线确实不算高。。朱老师看得仔细啊!
花开见我
第7楼2014/09/30
说的不是很明白呢。看来需要进一步提供图片。
牛二
第8楼2014/09/30
敢问楼主的进样针是原装安捷伦的米?
dbzxh
第9楼2014/09/30
样品配错了吧?
第10楼2014/09/30
涡轮泵的转速怎么是57%?
