【开学季】记气质联用让人匪夷所思的三次检漏、维修经历 之二
  • dyd3183621
    2014/09/23
气质联用(GCMS)
  • 本人2009年开始从事实验室的管理工作,同时开始接触气质联用仪和可分解芳香胺染料的检测工作,多年来积累了一些气质联用使用和维护的经验。漏气是气质联用仪使用过程中最常见、发生频次最高的故障之一,下面分享一下我遇到过的让人匪夷所思的三次检漏、维修经历,供大家参考、借鉴。
    之二
    气质联用仪正常开机,氮含量高、氧含量高,大致比例为4:1,是漏气的典型特征。毫不犹豫,启动检漏程序。进样口隔垫刚换了不久,做的样子也不多,应该没问题,不会漏气,此种情况排除掉;毛细管柱的两端接口,保险起见,按要求,先旋松再旋紧,感觉也没问题(两端的旋紧螺丝刚换成新的了,近200大洋一个);那就剩气体管路了,从氦气瓶开始到气相、质谱、顶空进样器所有气体管路的连接部位全部进行了检漏,未发现漏气部位;不甘心,又反方向查了一遍,还是没有发现。又如此反复查了数遍,几近崩溃。还是不死心,感觉肯定是气体管路漏气,于是决定再试一遍,又从气瓶开始查,查到捕集阱两端接口时,检漏液一不小心喷到了捕集阱上面,歪打正着,捕集阱两端用白色胶状物密封的地方冒出了气泡,而且两端都漏。漏气部位锁定了,解决方案自然是更换捕集阱。于是打报告申请采购、更换捕集阱。
    漏气部位图
    给仪器售后打电话联系,落实了解决方案的可行性,并要求其把合同发过来。合同详情如下:
    产品部件号
    产品描述
    数量
    单价
    合计
    RMSH-2
    Big Universal Trap, 1/8" fttgs, Helium
    3226
    金额
    3226
    安捷伦的配件还是一如既往,出奇的贵。跟领导汇报,打款,静待新捕集阱的到来!
    新捕集阱图
    漫长的等待了10天左右,新的捕集阱到货,准备安装。第一步,打电话咨询售后工程师更换捕集阱需要注意的事项。安捷伦的售后工程师很负责,及时的给予了回复:1.新捕集阱两端均用堵头密封,更换的当时再打开,以防空气进入,而导致失效;2.捕集阱有方向性,需按照其标注的进气方向安装,不可装反方向;3.安装时,先安装进气口一端,将氦气输出压力由0.5MPa增大至1MPa,对捕集阱内部进行吹扫,吹扫时间为20-30分钟,作用是把残留的其他气体吹出;4.吹扫完毕后,为了保护进样口EPC(最大承压为0.7MPa)应将气瓶输出压力改至正常工作压力0.5MPa,以防SSL进样口EPC因压力过大而损坏;5.气瓶输出压力改至正常工作压力0.5MPa后,将捕集阱出气端与管路连接,然后再把管路内的残留气体吹出,整个更换工作完成。于是把工程师的建议逐条写下了,找了一个同事帮忙,两个人忙活了大约1个小时,完成了更换捕集阱的工作。然后是仪器开机正常,分流,稳定后调谐,故障顺利修复。
    总结:
    1.捕集阱为耗材,在使用规定次数后(一般是使用13瓶氦气),其性能会严重下降,应定期更换;见图
    2.更换时,需要将捕集阱内部残存的气体吹出,这时可能需要增大输出氦气的压力,吹扫完成后,应立即将输出压力调整至正常工作压力,防止SSL进样口EPC因压力过大损坏;
    3.当捕集阱作为备件保存时,两端口应用堵头密封,防止空气进入,导致失效;见图
    4.捕集阱有方向性,需按照其标注的进气方向安装。见图
    5.安装或者旋紧、旋松捕集阱与气体管路连接螺丝时,用力要轻,保证不漏气就可以了,不必旋的过紧,防止损坏捕集阱。
  • symmacros
    第2楼2014/09/23
    请问原来的捕集阱使用了多长时间了?
  • 蓝是那么的天1188
    第3楼2014/09/24
    这个应该是净化器吧?
  • 花开见我
    第4楼2014/09/24
    我们用的也是这个。
    可以对水,氧,氮进行过滤。
  • symmacros
    第5楼2014/09/24
    是脱氧,脱水等的净化器。
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:这个应该是净化器吧?
  • dyd3183621
    第6楼2014/09/24
    大约3年多
    symmacros(jimzhu) 发表:请问原来的捕集阱使用了多长时间了?
  • symmacros
    第7楼2014/09/24
    是否到过期时间,但漏气是不应该的,质量问题?还是别的原因?
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:大约3年多
  • dyd3183621
    第8楼2014/09/24
    不太清楚原因,应该也不是质量问题,以前也没发现漏气
    初步怀疑是拧两端的螺丝时用力过大,造成损坏?
  • symmacros
    第9楼2014/09/24
    请问上次是安捷伦工程师安装的还是自己安装的?
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:不太清楚原因,应该也不是质量问题,以前也没发现漏气
  • 蓝是那么的天1188
    第10楼2014/09/25
    13瓶换一个还真不知,不过我们有些几年都没有换过也没有太大问题。
    symmacros(jimzhu) 发表:是脱氧,脱水等的净化器。
  • zeng880907
    第11楼2014/09/25
    以前换捕集阱没试过漏气?
