气质联用(GCMS)
Grace
第1楼2010/09/17
可以用Full scan 来定性和定量,但SIM只能用来定量,但SIM定量比Scan要准确。一般推荐用Full scan 来定性,用SIM来定量。
symmacros
第2楼2010/09/17
SRM (Multi Reaction Minitor): 同时对多个母离子进行MS/MS分析,称为多反应监测(SRM)。
第3楼2010/09/17
SIM比SCAN的信噪比(灵敏度)有很大提高,而MRM的选择性和信噪比要比SIM大大提高。
2451504
第4楼2010/09/18
单GC-MS也有这个分析方式么,还是针对MS/MS的?
第5楼2010/09/18
只要MS/MS多级质谱有多反应监测(SRM)。
fdj_1985
第6楼2010/09/18
就是,还是质谱比较好
kila
第7楼2010/09/20
用离子阱质谱可以做到,号称是能打到10级,但实际上2级以后能量就很低了瓦里安有GC - IonTrap MS的
bolin85ppm
第8楼2010/09/21
原文由 2451504(2451504) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:SRM (Multi Reaction Minitor): 同时对多个母离子进行MS/MS分析,称为多反应监测(SRM)。单GC-MS也有这个分析方式么,还是针对MS/MS的?只要MS/MS多级质谱有多反应监测(SRM)。我们的安捷伦的没这个分析
阿喜
第9楼2010/09/23
还是质谱比较好
ctisteel
第10楼2010/09/27
单GC-MS 只有SCAN 和sim 两种扫描方式!SRM 扫描一般在MS-MS 上有!一般测试的都是分子量比较大的物质。
