气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/06/24
无标样就无法准确定量。请问已有标准品的这种成分和无标样的其它组分性质结构差别怎样?
PAEs
第2楼2017/06/25
没有标准品是无法准确定量的
第3楼2017/06/25
如果要用内标法定量,那也就要在样品中加入内标物
pinquion
第4楼2017/06/26
都属于二萜类物质
有雨的夜
第5楼2017/06/26
用内标法则是需要标准物质,如果没有标准物质,用比例换算,是半定量,不是准确定量
第6楼2017/06/26
都属于二萜类物质, 估计对定量要求不是特别高,可以参照别的二萜类物质来定量,近似定量或接近定量,不是完全准确定量。
zwq1973
第7楼2017/06/26
用内标定量也是需要知道目标物及内标的校正因子才能准确定量。要得到校正因子还是离不开标样,除非不考虑校正因子,做半定量。
第8楼2017/06/26
能说是半定量吗?
中国农民
第9楼2017/06/26
