气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/02/11
有胶水中VOC测定的标准的,你找下看。再不行,你就找下玩具涂层VOC的标准。国标有。
symmacros
第2楼2011/02/11
应该是用顶空法-GCMS测定吧。
dbzxh
第3楼2011/02/15
我们经常做油墨的剖析,一般先测固含(挥发分),粘度大的用溶剂稀释,粘度小的就直接进样,先GC/MS定性,后GC定性。用资料上给的校正因子,算出各种溶剂的含量。这样比较粗。要准确的话,选择合适的溶剂稀释油墨,内标定量。
第4楼2011/02/15
请问用不用什么净化方法?
第5楼2011/02/23
一般不用,用量比较小,定性时取样品一滴,溶到1ml中,其中的高分子也不汽化,如有必要更换内衬管即可。如果净化的话,有可能组分比例发生变化。
见习者
第6楼2012/03/30
我们都是直接顶空检测的
穆紫冰
第7楼2012/03/31
最好的办法就是用顶空进样如果没有顶空的话,也可以用GCMS做的,用乙酸乙酯稀释样品就可以了具体可以参照GB24613-2009标准
whbsf1230
第8楼2012/03/31
顶空方法最好撒,而且简便
