ICP光谱
wzf6661973
第1楼2014/09/24
补充:IP501标准是使用ICP进行检测的。
千层峰
第2楼2014/09/24
IP501测什么的??
第3楼2014/09/24
是检测燃料油中铝、硅、钒、钠、钙、锌、磷等元素含量的。
第4楼2014/09/24
做这个的不多。。。ICP方面,只要你做好了方法验证,平时记录每天的仪器性能,使用记录,还有保存原始数据,以及标液配置等等,一般没啥问题的。
第5楼2014/09/24
现在就是方法验证方面拿不准,做加标回收率、仪器检出限、方法检出限、波长校正这几个够吗?
abcpgf
第6楼2014/09/24
找个标样当样品来测试看结果如何,一般这个没问题。
麦小麦
第7楼2014/09/24
方法证实,实验室间对比,留样复测,能力验证(如有),加标,中间点,标液验收核查,物料验收等等
秋月芙蓉
第8楼2014/09/28
做做标准物质会比较好,最好能提供能力验证资料
依风1986
第9楼2014/10/05
这些不完全够,外部能力验证也要有,比如实验室间比对,能力验证,测量审核,内部质量控制也要权
zwell
第10楼2014/10/15
找一家过去组织过燃料油能力验证的机构要求做一次测量审核,1、2千块。可以看看自己的结果差了多少,即解决方法证实,又可满足能力验证规则。如果OK的话,就可下次评审直接扩项了。山东CIQ技术中心和辽宁CIQ技术中心去问问
