食品检验国标金黄色葡萄球菌的检验方法
食品毒素/微生物检测
  • 根据国标的检验方法是, 镜检,溶血,血浆凝固酶阳性,就能报告阳性了,但是我曾今做实验的时候遇到过 表皮葡萄球菌也是这种 生化。大家讨论下,这个国标制定的是不是不健全了。
  • 该帖子已被版主-没有昵称加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 会师楼
    第1楼2014/09/25
    有没有发现这个问题的 来讨论下子
  • 想有个个性签名
    第2楼2014/09/25
    这个还没注意了,以后留意一下子。
  • 该帖子已被版主-会师楼加2积分,加2经验;加分理由:讨论有奖
  • kenyang214
    第3楼2014/10/06
    国标整个思路我都觉得有问题,金葡本身容易被杀灭,但是毒素却很顽强,菌落不超标根本不代表不会致病
  • 该帖子已被版主-会师楼加4积分,加2经验;加分理由:讨论有奖
  • 会师楼
    第4楼2014/10/08
    所以我本人总是感觉这个 有点问题的。
    kenyang214(kenyang214) 发表:国标整个思路我都觉得有问题,金葡本身容易被杀灭,但是毒素却很顽强,菌落不超标根本不代表不会致病
  • aaaa2012
    第5楼2014/10/15
    是不是因为菌落达不到某些数量,所产生的毒素还不至于致病?
  • 会师楼
    第6楼2014/10/15
    关键是这样子鉴定出来的不一定是 金葡菌啊。
    aaaa2012(v2830723) 发表:是不是因为菌落达不到某些数量,所产生的毒素还不至于致病?
  • kenyang214
    第7楼2014/10/16
    举个例子,某批原料金葡严重超标,产生大量毒素,然后制作成品后,我可以通过加热或者辐照等多种手段杀死金葡,但是对于已经产生的毒素就无能为力了,,所以此时检测金葡的指标,完全不能反应该批次产品是否具有高致病风险
  • aaaa2012
    第8楼2014/10/16
    那是什么?
    会师楼(hjx1988) 发表:关键是这样子鉴定出来的不一定是 金葡菌啊。
  • 会师楼
    第9楼2014/10/16
    表皮葡萄球菌啊
    aaaa2012(v2830723) 发表:那是什么?
  • zhanghua1
    第10楼2014/10/23
    还没注意过这个,楼主还真细心
