X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/09/08
也许这个没有差别,光管的寿命主要还是使用条件,如果长时间采用高功率,寿命肯定没有长时间采用低功率测量那么长,一般2KW功率的X射线管只使用其中的1.2-1.6KW,绝对不能开足2KW。这大概就是40KV30MA-40KV40MA,没有人愿意开到40KV50MA的。就是这个原因,毕竟一个光管几万块,不能只做一个样品。另外,在测量前做点老化是必要的,有时机器放了个把月,房内潮湿得不行,一上班就把高压开到40KV,这是不行的,即使是老管子,也要老化一下才用。升降高压电流现在都是自动化了,升降速度不宜过大。
laymanyanfuxue
第2楼2006/09/18
我也觉得这个和你开的时间有很大的关系,用的多了,也许一年就需要换,用的少了,也许3--5年也不用换的
