离子色谱(IC)
dx_application
第1楼2006/09/11
您好,醋酸铵缓冲溶液我配过的,方法如下:2.0 M 醋酸铵 pH 5.5±0.1 取600 mL 18-MΩ-cm去离子水于1-L容器中。加入121 g (115 mL) 纯度很高的冰醋酸并混匀。在通风橱中缓慢加入120 g (130 mL) 纯度很高的20%氢氧化铵并混匀。将pH计校准在pH 7.0。取10ml上述溶液测定其pH值。如果pH值在5.4以下,加入5ml氢氧化铵;如果pH值在5.6以上,加入5g醋酸,调节pH 5.5±0.1。然后用18-MW去离子水定容至1.0 L。
