分析化学
智慧的弟弟
第1楼2006/09/08
过硫酸铵很不稳定,最好是在用前配置当然一周配一次,你可以试一下,看是否还有效
第2楼2006/09/08
不好意思!刚刚看错东西了 过硫酸铵是一种白色单晶体,密度1.98,在120°C 完全分解,完全干燥时可长期保存不分解,不易吸潮,但吸潮后逐渐分解放出氧和臭氧。溶于水受热分解。有强氧化性,可作为化学试剂、氧化剂、漂白剂、脱臭剂、单体聚合引发剂。它还具有使用方便、安全等优点。10%过硫酸铵溶液...把1g过硫酸铵溶解于终量为10ml的水溶液中,该溶液可在4℃保存数周。你那个25%应该可以保存几周,一周配一次是完全可以的
navce
第3楼2006/09/09
谢谢,我想在室温下至少应该能保存3天吧
tycloss
第4楼2006/09/10
如果是马上要用的一般当天使用当天配制室温本身不稳定这样很不合适
hxh
第5楼2006/09/10
过硫酸铵是一强氧化剂。不能长期存放,尤其是夏天。一般是现用现配。
tangldy
第6楼2006/09/11
过硫酸铵溶液不能长期存放,使用时现用现配——几乎所有书籍上都是这样说的。过硫酸铵不能长期存放是事实,但是否需要现用现配,这个问题值得商榷,严格的说应该这样,但是在室温35度时候,我曾经做过试验,20%的浓度用来测定钢铁中的锰铬,药品配制3天没有发现问题,也许是精度达不到,但是至少3天以内不会发生可以明显察觉的变化,说明过硫酸铵完全可以使用一段时间不会马上发生失效。其中原因可能是作为氧化剂加入的过硫酸铵用量一般是比较大的,少许失效不足以使试验失败,残留的没有失效的过硫酸铵足以使试验进行。
zhangjiyang
第7楼2006/09/12
楼主是进行金属分析吧,一般25%的过硫酸铵需要当天配置,最好不要过夜,夏天更是如此,第二天实际浓度可以降低50%.
