LC-MS如何做定量检测
  • qishiliuyu
    2014/09/25
液质联用(LCMS)
  • 本人所在实验室有一台LCMS,Waters品牌。平时一般当作质谱仪来用。一直不知道如何进行定量检测。比如一个样品是混合物,如何根据LC出峰的面积来计算其中一个物质的比例。平时作反应时,如果有产物有原料在一起,如何通过进样计算产率? 我注明是LC-MS,,,不是LC-MS/MS
  • GF9527
    第1楼2014/09/25
    定量需要标准品的。单独的样品没法定量。算比率也可以用面积归一化发
  • geduoliming
    第2楼2014/09/26
    准确定量是需要标准品的,半定量你只能与第一次做的反应进行比较,但最好加内标。
  • jiangshi1943
    第3楼2014/09/28
    应该是跟液相一样,对所出的峰进行积分,面积归一,看百分比。
    但要考虑不同物质对正负离子响应的不同,所得比例不是绝对的。就像紫外检测的最大吸收波长一样道理。
  • 大力菠菜
    第4楼2014/09/28
    先拿一系列的标准工作液检测,以标准工作液浓度为横坐标,峰面积为纵坐标制定标准曲线,然后拿待检测的组分峰面积代入计算得到该组分浓度,从而对其定量。但我看你的意思好像不仅仅是要检测产物的量,还要做产率计算,这个不就是检测得到实际产物的量占理论产量的比值吗
