液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/04/18
帮你顶起,希望老师们能尽快解答
ellayhoo
第2楼2013/04/18
Thermo没有,这种只有AB有
happy_horse1126
第3楼2013/04/20
又被AB忽悠了吧?只要你表述上写了四极杆串联离子阱,其它公司就要费一番周折和你解释了。热电只有二维线性离子阱,没有什么炒概念的四极杆串联离子阱。不要以为四极杆加两个Lens就能叫离子阱。
徐有才
第4楼2013/04/21
只有AB有 Q-TRAP
dark_wzy
第5楼2013/04/24
Thermo有线性离子阱,但是没有四极杆串联线性离子阱,后者只有AB有。
用心飞
第6楼2013/04/25
四极杆串联个离子阱,各位觉得这种设计究竟多少意义?最多只能做到三级子离子,把离子阱本身的很多性能给阉割了。建议还是买AB的三重四极杆吧。
黑子
第7楼2013/04/26
楼主要想清楚自己想要做什么!如果做痕量的定量分析,三重四极杆是比较合适的,当然四极杆离子阱也可以做,但是价格上就不合算了。如果做化合物结构解析的定性分析,需要打多级,线性离子阱是比较合适的,三重四极杆能做到2级,四极杆离子阱最多只能做到3级,做定性就不够用了。
第8楼2013/04/26
我认同你的看法,如果仅仅是为了定性的准确选择QTRAP,这个有些牵强。因为MRM扫描3对子离子的定性准确率就在99.9999%了。所以,四极杆的MRM能力很重要。目前AB4000和themo ultra的MRM都在300对/S。5500在3000对/s,vantage也是3000对/s。只要在灵敏度和稳定性保证的情况下,有足够的MRM扫描能力,对于三重四极杆才是主要的。
