青林
第1楼2014/09/29
末端吸收是紫外光谱中出现的现象。产生的原因在于一般的紫外检测范围在190-400nm之间,而有些紫外吸收峰是出现在200nm以下,因此在检测时,会在190-200nm处看到吸收光谱向上飘移的现象,这实际上是200nm以下吸收峰靠近长波方向的末端,所以称为末端吸收。
紫外吸收峰位于远紫外光区(10-200nm),在近紫外光区(200-400nm)只检测到该峰末端部分,这部分的吸收被称为末端吸收,一般由n→σ*跃迁所产生[1] 。
在日常的紫外检测中,在靠近200nm处的吸收光谱线会出现向上飘移的现象,就是由于末端吸收造成的。
来自:http://baike.baidu.com/view/11630437.htm?fr=aladdin
