ICP光谱
tang566
第1楼2014/09/26
要想检查氩气过滤器,需要将仪器后部的外壳拆掉吧,可以自己拆吗?
千层峰
第2楼2014/09/26
这个是耗材,但普通的小实验室不关心这个。。
abcpgf
第3楼2014/09/26
可以自己拆,这个没什么的。
第4楼2014/09/26
是的,很多时候独步关注这个。
麦小麦
第5楼2014/09/26
720 到位不到两年,换了两根。一根用了不到半年(气氩),另一根用了一年(液氩),换管前仪器都没有提示,只是做波长校正时,通过率不到100%,我们就换了,换后仪器正常!属于耗材,更换费用我们用了2500+rmb。挺坑的!
339631332
第6楼2014/09/26
拆之前要把气放光了。
第7楼2014/09/27
没办法,仪器维护成本很贵的,2500已经不算高了。
第8楼2014/09/27
关气就好了。
第9楼2014/09/29
氩气过滤器,需要拆开来检查是否失效。
第10楼2014/09/29
是的,这个应该不难。
