记气质联用让人匪夷所思的三次检漏、维修经历 之三
  • dyd3183621
    2014/10/05
气质联用(GCMS)
  • 本人2009年开始从事实验室的管理工作,同时开始接触气质联用仪和可分解芳香胺染料的检测工作,多年来积累了一些气质联用使用和维护的经验。漏气是气质联用仪使用过程中最常见、发生频次最高的故障之一,下面分享一下我遇到过的让人匪夷所思的三次检漏、维修经历,供大家参考、借鉴。
    之三
    由于待测样品较多,周五全部进行了前处理,设置好运行序列,让气质联用仪自动完成试样的测试任务。周一上班一看气质处于关机状态,马上意识到大事不妙,可能停电了。到单位物业一打听,周六停电一个白天。仪器配置的UPS电池供电两个半小时,电源耗尽,仪器因断电强行关机了。气愤啊,停电也不发通知,也不打招呼,太不地道了。因为还有试验要做,于是立马重新开机。重新启动后,仪器开机一切正常,于是放心的去准备前处理的工作了。突然报警声响起,跑过去一看,仪器未能正常启动。怎么回事?不太清楚。于是再次重新启动仪器,并在旁边仔细观察,发现前进样口压力也在增加,看似能正常启动。但是,最但心的事情还是发生了,仪器再次报警,压力突然变小,前进样口关闭,仪器未能正常启动。初步怀疑是哪里漏气了,于是启动检漏的固定程序,气体管路、各个连接口、前进样口、毛细管柱全部检查,未发现漏气部位,更换了进样隔垫,状况未有改善。
    没办法了,打电话问一下售后工程师吧,把问题详细的介绍了一下,工程师在电话中指导进行了检修和调试,最终基本确定是气相SSL 进样口EPC损坏。于是启动采购程序,咨询、报价、订货。
    报价内容
    数量/小时
    单价
    总价
    上门服务费
    1690
    1690
    额外工时费
    3
    485
    1455
    备件费:
    G3452-60552 SSL Manifold Assembly, 100 PSI
    24,473.80
    *如现场维修或服务时发现与预先判断有差异,结算金额以工作报告上实际更换的备件和工时为准。
    合计
    ¥27,618.80
    报价单传来,大家都吃了一惊。好嘛,接近三万人民币,跟领导汇报,签订合同。
    大约10天后,售后工程师带着EPC来了。
    新购的EPC图
    售后工程师把机器重新开一下,重新确认了一下问题所在,确实是EPC坏了。于是关机,准备更换EPC
    首先,把故障的EPC拆了下来,把新的EPC换上,重新开机。故障排除,仪器正常开机和工作。
    正在拆下损坏的EPC图
    拆下的已损坏的EPC图:
    维修过程中询问工程师EPC损坏的原因,得到了如下的答复:
    1.减压阀控制的输出压力超过EPC最大承受压力0.7MPa,造成损坏。
    2.因为我们的操作习惯导致损坏,因抽真空困难,于是就每次开机后,都通过旋松气体管路接入EPC的螺丝,实现管路吹扫的功能。可能由于多次旋紧、旋松的缘故导致EPC损坏。
    3.多次突然断电导致仪器运行异常,造成损坏。
    4.更换新捕集阱时,用1MPa压力吹扫时,未将压力调至正常工作压力0.5MPa,直接接入气体管路,导致超过EPC最大承受压力0.7MPa,造成损坏。
    总结:
    1.吹扫管路中残留气体时,尽量使用仪器控制程序中的自带功能如分流功能,增大分流比、关闭载气节省,效果很明显,千万不要从管路或者仪器的接口处放气、吹扫,以免损坏仪器,要不然后果很严重;
    2.必须配置UPS稳压电源,保证停电时,有足够的续航时间来实现气质联用的正常关机。
    3.正常仪器开机前,检查高纯氦气的输出压力设置是否符合规定,防止他人误操作,改变输出压力值,造成损失。
    4.减压阀购买质量可靠的产品,防止输出压力失去控制,损坏仪器(这个前面的“检漏、维修经历之一”中也说过其重要性)。
  • 该帖子已被版主-新窦加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 花开见我
    第1楼2014/10/05
    请问EPC损坏时,具体有什么症状?
    能说一说工程师怎么指导调试,最终锁定EPC的吗?
  • dyd3183621
    第2楼2014/10/05
    主要是通过报警声和前进样口压力的变化来判断
  • symmacros
    第3楼2014/10/05
    EPC最大承受压力0.7MPa,感觉太低了,应该不至于吧。
  • 千层峰
    第4楼2014/10/06
    鬼子2010SE,完全可以用0.9MPa的氦气。。。
    安捷伦的也不至于不能大于0.7MPa啊。。。
    symmacros(jimzhu) 发表:EPC最大承受压力0.7MPa,感觉太低了,应该不至于吧。
  • dyd3183621
    第5楼2014/10/06
    售后工程师说的,要求特别注意,特别是更换捕集阱时
  • 侠客行008
    第6楼2014/10/10
    楼主,你坏的EPC模块A公司收回去了还是留给你了啊?
  • dyd3183621
    第7楼2014/10/10
    留给我们了
    侠客行008(v2811870) 发表:楼主,你坏的EPC模块A公司收回去了还是留给你了啊?
  • wajer
    第8楼2014/10/10
    一般通过排查的方法
    1.看看He钢瓶总阀压力和减压阀压力是否满足要求
    2.实际使用的载气类型与设定的是否一致
    3.使用的是分流模式还是不分流模式,不分流模式,吹扫流量一把为60ml/min,分流模式的话,看看总流量是否超出范围
    4.更换隔垫、隔垫螺帽拧到位;更换O型圈,锁定螺帽要到位;分流出口的1/8管路接口要拧紧(分流捕集阱);更换石墨垫,柱螺帽要拧到位;确认变径接头是否堵塞还有就是是否拧紧
    5.最后就是排查EPC的问题,可以把EPC载气路的接头拆下来,用手摁着看看有没有压力
    6.如果仪器前面有顶空或者热解析,有可能是他们的六通阀问题
    花开见我(cai008) 发表:请问EPC损坏时,具体有什么症状?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 花开见我
    第9楼2014/10/10
    谢谢详细的解答。如果有类似的问题,就可以按照上面的几点对照解决。
    wajer(anwiner) 发表:一般通过排查的方法
    2.实际使用的载气类型与设定的是否一致
  • 雾非雾
    第10楼2014/10/10
    感觉突然断电应该没有断电后的来电影响大吧。
