原子荧光光谱(AFS)
第2楼2004/03/26
笨的要命,直接换个管子啊
第3楼2004/03/26
很有可能是你的KBH4或HCL受污染,他门的空白测了没有?第二就是:你的黑色污点可能是砷斑,你加了KBH4和HCL,正好反应!你的仪器有过超8负现象吗?建议你最好把管子在稀酸里面泡1天提醒以后记得用完之后晚下班一点,多进点空白样,彻底的给管道保养一下!
第4楼2004/03/27
今天再去看时,管子居然被他们洗干净了.黑色的玷污不见了,不晓得洗了多少次!eve: 从前的管道可能也不怎么透明了,他们昨天测土壤中的汞,做了150个样品,我觉得可能是土壤溶液里含有什么杂质生成沉淀吧. 从前的空白在200左右.yue.fl: 你说的砷斑和KBH4和HCL正好反应,这是怎么回事?反应式有吗? 我觉得很有可能,因为我们的那台机器,基本只用来测汞和砷. 谢谢你们的回答!
第5楼2004/03/27
再问一个很问题,应该很简单,但是我就是想不明白 用蒸馏水洗空白以后,一般荧光强度大概100-200.但是用KBH4和HCL洗后,荧光强度明显增大,在昨天污染后,后者的荧光强度居然达到4000,但是用蒸馏水的荧光强度并没有什么异常.这是为什么? 还有为什么KBH4洗时也没有要测的汞,但是它的荧光强度却很大?
第6楼2004/03/28
yxy0991 你测的是什么元素?
第7楼2004/03/29
1.你用那么多空白去洗一个只值5毛钱的硅胶管,你觉得值不?费时、费力、费物2.还是污染的问题
第8楼2004/03/30
renzhihai: 我测的汞,那个B道这段时间也没有测过其它元素。
第9楼2004/03/30
yxy0991 仪器的操作条件是什么?
第10楼2004/03/30
renzhihai:仪器条件:灯电流 25mA 负高压 -265V 原子化器高度 8mm其它条件没有改变,均是AFS-2202测汞的默认条件(载气 400 屏蔽气 1000)
第11楼2004/06/23
看来我这几天遇到的问题就是这个帖子说的问题。管道污染了!残留的As斑和KBH4、HcL反应还有超8V错误
