一滴甘雨
第3楼2006/09/12
你们做的这项检测并非能力验证,国家实验室认可委员会(CNAL)对能力验证有明确的规定,现摘录如下,供参考:
4.1.3对实验室参加能力验证的要求:
4.1.3.1 CNAL承认的能力验证活动有三种类型:
1、能力验证计划
Ø 由CNAL组织实施;
Ø 由获认可的PT计划提供者实施;
Ø 由CNAL承认的其他机构(能力验证规则中可承认范围内的机构)组织实施的PT计划。
2、测量审核,包括专项测量审核和结合现场评审实施的测量审核。
3、CNAL承认的有效的实验室间比对
Ø 列入CNAL能力验证规则中可承认范围内的机构组织开展的实验室间比对计划的结果,CNAL直接予以承认;
Ø 对于由其他机构开展的能力验证计划和实验室间比对,其运作过程和计划结果在经研发处审核满足ISO/IEC导则43后,CNAL也予以承认。
4.1.3.2参加了CNAL组织的能力验证计划,且验证结果可靠的实验室,在CNAL能力验证政策规定的结果报告之日起4年内,可免除对能力验证项目的现场试验,对其技术能力直接确认。对在能力验证中出现可疑结果的实验室,在现场评审中应按规定进行考核。
zshjxciq
第7楼2006/09/15
“计量认证”是国家认监委根据《国家计量法》,等同采用《ISO/IEC17025》标准,对需要为社会提供试验数据实验室、实施的核查与官方认证行为。所以你们的对比试验,最好参照已获“计量认证”的实验室,当然,目前国家认监委比较信得过CNAL认可的实验室,选择CNAL认可实验室作为参照对象也是可以的。假如你们已经组织过实验室比对试验或参加了能力验证活动,对自己的结果没有自信心,哪就对结果进行比较分析,你们组织的就用稳健统计法分析Z值,若实验室不多,就做简单的不确定度分析,这样的话,作为参照系的实验室很重要,如果参照实验室都没有得到计量认证或CNAL认可,那你就危险拉!!!!!!
