wfez220 2014/10/11
[color=#333333][back=#e3f7c2] 下表是 光谱仪的光栅选择和波长范围表。一块光栅可以覆盖的波长范围取决于光栅的种类与起始波长(starting wavelength)。衍射光栅的特性是对波长较长的光的色散效果比较大,因此,波长范围会随着起始波长的增大而减小。[/back][/color] [color=#333333][back=#e3f7c2][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191657_656030_2081870_3.png[/img][/back][/color] [color=#333333][back=#e3f7c2]光栅在不同波长处的衍射效率会有变化,在选择光栅时,一般来说,应当综合选择光源、探测器与光栅的种类,使最关心的波长范围内的信号最强。下面是几种可选的光栅的效率曲线。横坐标是波长,纵坐标是光栅在这个波长的衍射效率。[/back][color=#7a6600][/color][/color]
翠湖园 2014/09/29
1、杭州谱镭光栅产品53*551H,每毫米刻划线数4320 推荐光谱范围160-400nm,最大衍射效率所在的波长(非偏振光)275nm;杭州谱镭光栅产品53*058H,每毫米刻划线数4320 推荐光谱范围270-450nm,最大衍射效率所在的波长(非偏振光)350nm; 2、HORIBAJY的ULTIMA 2高端ICP光谱仪,离子刻蚀闪耀全息光栅、光栅尺寸:110×110mm,4320刻线/mm与4320刻线+2400刻线/mm(一级光谱)两种可选、可在2分钟內采集160~800nm的全部光谱。
wfez220
第2楼2014/09/29
衍射光栅可以按照波长把入射光分解为单色光(即色散)。光谱仪中使用的平面反射光栅,按照制作的工艺可以分为两类:全息(holographic)光栅和刻划(ruled)光栅。
刻划光栅是通过刻划机的金刚石刀在基底上刻划而成的。全息光栅是通过激光产生干涉图像,然后通过光刻的方法制成的。
光纤光谱仪中的光栅必不可少,且一旦安装以后就不可更换。用户需要执行光栅的类型以及波长范围。如果一块光栅不足以覆盖用户所需的波长范围,可以联合使用多个通道(不同通道使用不同的光栅)拓展波长范围。 联合使用多个通道光谱仪也可以提高波长分辨率。
每种型号的光谱仪都有一个光栅选择表。
