老多_小多
第1楼2014/09/29
荧光光谱定性我也没有做过,但是我觉得你样品1的含量太低,光谱图定性是很不可靠的,因为样品本身就被噪声干扰了
夏天的雪
第2楼2014/09/29
样品1出峰的时候怎么还出了倒峰
weed2008
第3楼2014/09/30
这个我也有担心,苦于没有LCMS,定不了。之前我没也做过苯并芘含量很小的,光谱图还是可以看出来。时隔太久所以没拿出来。
第4楼2014/09/30
恩,这个最近试验总结出来了,原因在流动相,用100%甲醇的话就没倒峰,乙腈会有
第5楼2014/09/30
样2放大了也有的
第6楼2014/09/30
溶剂效益,可以调一下,避开溶剂出峰的时间出待测物质
nixiaolong
第7楼2014/10/02
rf 的光谱定性没做过,BAP 倒是经常检测,按照国标的方法检测,流动相是88+12的ACN + 水,未出现倒峰
第8楼2014/10/02
可能与溶解样品的溶剂有关
第9楼2014/10/08
试过,效果不明显。最后直接用100%有机相上了
第10楼2014/10/08
之前我们仪器条也是按照国标做的。包括最后处理样品的稀释液也是用乙腈四氢呋喃,还是会出倒峰。
