透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/09/08
你说的显微组织是不是类似板条状或针状的东西?如果是这样你可以试试扫描电镜,直接看就可以了。做透射电镜,制备样品(研磨或者离子减薄)的过程中会破坏样品的原始形貌。
核桃
第2楼2006/09/08
赞同楼上的看法,要保持原始形态,直接电镜扫描.
skyhunter
第3楼2006/09/27
如果要求不是很高的话,用78金相显微镜页可以吧?
lshjin
第4楼2006/12/17
可以做TEM样品,不过样品最好真空保存,可联系lshjin@hebut.edu.cn,各种制样设备及手段都有
