水质检测
老兵
第1楼2014/09/29
用滤纸做悬浮物是不规范的,滤纸不仅通过过滤和烘干容易失重,而且在称重时易受湿度的影响。因此的按规定采用0.45微米孔径的滤膜。各监测站常用的是不锈钢过滤器或瓶口过滤器,功率都不是很大。
gap5571169
第2楼2014/09/29
小功率的能抽的过来,我们抽着都不见水下来,透过率很低啊,很耗时间
千层峰
第3楼2014/09/29
不能用滤纸做的,以前我用0.45um的处理海水,测海水的悬浮物都没问题。可能是你用的泵功率太小了吧。你检查看滤膜是否正确安装,所用滤膜型号是否正确,要确认是水相的啊!
第4楼2014/09/29
是不是滤膜的孔径不对或水样呈胶体。
暗夜精灵
第5楼2014/09/29
悬浮物就是要求0.45um的孔。滤纸肯定不行。抽不动的稀释一下吧。
xuezi6473
第6楼2014/09/29
如果水中油含量高用加入丙酮试一下。
zhangjl0304
第7楼2014/09/30
抽不动,可少取水样。另外可以用纯水试试,如果也抽不出来,那就是你的抽滤系统用问题。如果水样很多,建议购买多联抽滤的装置,可以提高效率。
透明
第8楼2014/10/01
滤纸是不规范的,按照标准来吧
氢年派
第9楼2017/11/15
我们实验室从来都没有使用过滤膜进行抽滤,使用0.45um的滤膜是最标准的,而且也没有上面你说的那个问题。使用滤纸觉得不恰当,会影响最后结果。
wyl621
第10楼2017/11/15
用滤纸肯定不行,得按国标的来操作。
