水质检测
cyhong
第1楼2006/09/08
水中有其它物质没~我记得我以前测cod还要放置暗处5min的是不
bocai
第2楼2006/09/08
重铬酸价被还原了,你不是学化学的吧
冰火女孩
第3楼2006/09/09
氯离子太高了,你稀疏后在做啊
tongxianpeng
第4楼2006/09/11
谢谢以上三位
lonelikers
第5楼2006/09/15
氯离子高是个问题,但我做的经验来看`还可能是COD过高``可能超过标准的测定范围,你就按标准上面的方法稀释吧.
haypiny
第6楼2006/09/15
先稀释十倍,取20ml,不行就不断的稀释十倍,再滴定,计算后交倍数计进去,还不会,你就改行吧!这活挺累的!
yjn2005
第7楼2006/09/15
为什么给水样加入重铬酸钾再加入硫酸银-硝酸,而不是硫酸银-硫酸溶液?你的这个水样COD太高了,应该按比例稀释到合适的范围再测定
义竹卒子
第8楼2006/09/15
如果水样中含氯离子高也会吧,,,
rabbit123
第9楼2006/09/16
浓度太高需要稀释后再做。
第10楼2006/09/29
含量太高了,稀释后在做啊
