软件上保留时间设为多少合适?
气相色谱(GC)
  • 软件上保留时间设为多少合适?例如设置保留时间为正负0.2min,就是在正负0.2min内都可判断为该物质,这样合适吗?如果保留时间设置为0.05min,会有什么影响吗?
  • Gogo_Kuo
    第1楼2014/09/30
    差不多这个时间
    设置小了也没什么影响,只要重现性好。
    第2楼2014/09/30
    有时会出现漂移,进标液是一天,进样品是第二天,时间会有所改变。
    第4楼2014/10/02
    5%的漂移是多少分钟?
  • 安平
    第5楼2014/10/02
    要看具体色谱图的情况,没有一定规则的。
    第6楼2014/10/03
    具体问题具体研究,有时标液与样品的保留时间不照,还需设定保留时间。
  • yifan1117
    第7楼2014/10/13
    这个应该是和样品及仪器状态有关吧。
    第8楼2014/10/14
    控制在0.5min以内,有时两峰太近,不好判断是哪个组分。
  • 安平
    第9楼2014/10/14
    有时候,保留时间会变化较大。要看具体情况。
  • GF9527
    第10楼2014/10/15
    你可以自己根据以往的测试总结一下你的峰保留时间漂移的情况
