农残检测
马踏飞燕
第1楼2014/10/06
不知道张老师怎么做的,感觉样品很多的时候都比较麻烦,能不能保证呢
zyl3367898
第2楼2014/10/07
20个样品随机选一个样品做添加。
雾非雾
第3楼2014/10/07
个人认为如果只做一个添加回收,可以随机选择。
MMYG
第4楼2014/10/08
可以随机选择,但样品之间还是有差异的
第5楼2014/10/08
我们是每天做不同品种的样品的加标回收,一天内只做一个品种的,因为操作熟练的话,不同品种样品的加标回收数据是接近的,有些项目可能会受到品种间不同基底的影响,但这种影响是相对固定的,对比一下以前的加标回收数据,只要正常就可以。
第6楼2014/10/08
看来要记录每次加标的品种。
第7楼2014/10/08
我们是尽量换与之前不同的基底类型的样品,有时来的多了,要根据之前做没做过,分出个先后的添加次序的。
第8楼2014/10/09
雾版这个方法好,以前没想到。
第9楼2014/10/11
这次做了不同品种的添加,还没出来数据。
hj73106501
第10楼2014/10/23
新人路过。
