气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/10/07
就算给你,也不能直接用啊。。我不用内标法。。
花开见我
第2楼2014/10/07
气相测啊。测几P啊?
oswaldo
第3楼2014/10/07
外标法多点测比较常见,测几个p啊
马克思的战友
第4楼2014/10/07
在外标溶液中都加入等量的内标即可。
symmacros
第5楼2014/10/07
做过酒里的邻苯用内标法,就是在标准系列加入一固定含量的内标物做曲线。
第6楼2014/10/07
参考:【生活中的仪器分析】气相色谱质谱联用内标法测定白酒中塑化剂http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121214/4434513/
Gogo_Kuo
第7楼2014/10/08
CPSC就是内标法,可以参考一下。
第8楼2014/10/08
检测家具中的塑化剂,应该是测家具表面的油漆中塑化剂吧?限量1000mg/kg?完全可以用5点外标法定量啊。
cejwsong
第9楼2014/10/08
我们测白酒中的塑化剂,用的是外标法定量,楼主可以试一下
蓝是那么的天1188
第10楼2014/10/08
楼主可以再上样前取等体积标液和样品,加入等量内标溶液测试就可以了。
