mahuafeng
第3楼2008/08/06
我想应该是3分钟以后分流比变为100,10分钟以后分流比仍为100,我认为这个分流比太大了,会影响响应值。
happyrome
第8楼2008/08/14
我跟你一样也是瓦里安的用户,我的分流比模式是这样的
initial off
0 min off
1 min on 100
2 min on 30
这个模式是正常的,用了2年多了,你那个分流比模式没有省气,氦气会用的很快的
longlongago
第9楼2008/11/16
这个就好理解了,
0 min off :----进样时分流阀关闭
1 min on 100-----不分流时间为1分钟,之后打开分流阀以100ml/min的流量清洗进样口,同时可避免因不断被载气稀释的残留溶剂和样品引起峰拖尾。
2 min on 30-----purge时间为1分钟,之后改为载气节省gas saver模式,分流出口流量为30ml/min.
