气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/24
只是正常现象,因为开始有大量溶剂进入MS真空腔,泵来不及抽出,所以泵压升高。
马踏飞燕
第2楼2011/09/24
泵压高很正常,走一会儿就下来了。
第3楼2011/09/24
也可以利用这一现象来判断溶剂峰的出峰时间,而确定溶剂延迟时间。
七宝
第4楼2011/09/24
朱老师的回答相当正确!我们有时候判定怎样设置溶剂延迟时间就是看进样后的压力变化的。
bishuiyxj
第5楼2011/09/24
这个解释很好,明白了
zhu090721
第6楼2011/09/24
我还以为是开始的时候那个高压进样呢
arbudu
第7楼2011/09/27
把灯丝关了可以保护灯丝
第8楼2011/09/27
是不是高压进样的时候真空度也会下降?
sunjun0620
第9楼2011/09/28
明白了,学习。
