ruan651209 2014/10/08
质谱标线最好每次重做。 加了其他离子,响应完全不一样了。
luos86 2014/10/08
楼主是说sim的时候选择离子发生变化还是说做定量积分的时候选择离子发生变化? 标线最好每次定量的时候重新做,因为检测器的状态不可能保持不变的
雾非雾 2014/10/08
[quote]原文由 [b]chromer(v2849460)[/b] 发表: 比如我用128跑某种物质,做出了标线。但我下次测定样品的时候选择离子加了几个别的,这样还能继续用标线吗[/quote] 您用128作定量离子做出的标线,如果换其它定量离子是要重做标线的。
蓝是那么的天1188 2014/10/09
标曲和样品使用同一仪器方法才行。由于扫描离子个数不同,离子响应强度也会有所差别,测试结果不准确。
千层峰 2014/10/09
[quote]原文由 [b]chromer(v2849460)[/b] 发表: 比如我用128跑某种物质,做出了标线。但我下次测定样品的时候选择离子加了几个别的,这样还能继续用标线吗[/quote] 你这方法都不一样了,不能定量。 还是重编方法,再做标样搞曲线吧。
