离子色谱(IC)
小丸子111
第1楼2014/10/09
求助大神。
platinum
第2楼2014/10/09
楼主这个图谱是标样的还是样品的?水峰应该是氟前面的,氯前面突然来个倒峰,匪夷所思啊。样品有进过脱气或过滤吗?用的什么柱子?
9999youran
第3楼2014/10/11
同样救解答
快乐汗马
第4楼2014/10/11
看谱图应该是标液的,OH根系。可能是压力波动导致的尖负峰,建议更换合格的PEEK管路。
bioengine
第5楼2014/10/15
如果一直出现,且进纯水此位置有负峰,那就是流动相不纯,含Cl导致的。
peng_friend
第6楼2014/10/24
是试剂不纯导致的,是用的碳酸钠和碳酸氢钠吗
