恐怖的酸蚀现象
原子吸收光谱(AAS)
  • 如果样品在前处理时赶酸不彻底的话,很容易对石墨管产生腐蚀作用,造成石墨管子的寿命大大缩短。尤其是使用了王水或氢氟酸处理过的样品,即便是热解涂层管也不能幸免。我在一次维修中,就遇到过一次,因样品赶酸不彻底,结果造成新的热解管的内壁爆皮,并且爆起的涂层皮竟然被载气从进样孔吹出,实在是叹为观止。由于我也是第一次看到如此的“奇观”,所以当时就拍照留存下来了。见下图:
    上图:由于高浓度的酸腐蚀的是石墨管的内壁,所以管子的外部整体看起来还是完好的。
    上图:爆起的内壁涂层皮,被载气从石墨管的进样孔给吹出来了。
    上图:是从石墨管侧面观察,发现不但爆皮被吹出,管子内壁的涂层基本已经完全爆起了。实在恐怖,这是我第一次看到这种现象,故当时用手机拍下来,作为反面资料而留存。
    由此可见,如果样品赶酸不净的话,对石墨管的伤害是多麽大啊!
  • 该帖子已被版主-冰山加10积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • gangzi3617
    第1楼2018/04/22
    确实这些酸对石墨管腐蚀很厉害,建议尽量避免用到这些酸,做土壤样品好像是避免不了这样强酸的
  • 斯科拉的肌肤
    第2楼2018/04/22
    实验中还没遇到这么严重的,就是先前有一次,用超声波清洗石墨管,完后一块皮一块皮的掉= =!
  • 冰山
    第3楼2018/04/22
    感谢安老师,给我们很直观的体验分享。这些现象难得一遇,倘若遇到也不识得。
  • 夕阳
    第4楼2018/04/23
    第一次听说石墨管也可用超声波清洗,受教了。
    请问这位版友:是什么原因要用超声波清洗?此外清洗液是什么?清洗的效果如何?
    斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:实验中还没遇到这么严重的,就是先前有一次,用超声波清洗石墨管,完后一块皮一块皮的掉= =!
  • 斯科拉的肌肤
    第5楼2018/04/23
    原因一根快要寿终正寝的石墨管内壁有类似小颗粒的不明物质,开始将其置于纯乙醇溶液中荡洗,发现还是洗不掉。于是乎自作聪明改用超声清洗,结果石墨管连皮一起脱落了。当是一根石墨管涨个教训,也不心疼。
    夕阳(anping) 发表: 第一次听说石墨管也可用超声波清洗,受教了。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 夕阳
    第6楼2018/04/23
    谢谢斯科拉版友的答复。
    斯科拉的肌肤(v3306537) 发表: 原因一根快要寿终正寝的石墨管内壁有类似小颗粒的不明物质,开始将其置于纯乙醇溶液中荡洗,发现还是洗不掉。于是乎自作聪明改用超声清洗,结果石墨管连皮一起脱落了。当是一根石墨管涨个教训,也不心疼。
  • ldgfive
    第8楼2018/04/24
    应助工程师
    样品溶液酸度过高时,对石墨管的腐蚀是非常明显的,会直接影响石墨管的寿命
  • wangjunyu
    第9楼2018/04/27
    应助工程师
    不赶酸基体也非常大吧
  • 夕阳
    第10楼2018/04/29
    你说的是背景值吗?如是,确实忘记了。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:不赶酸基体也非常大吧
