雾非雾
第2楼2009/12/11
“将样品放置于一根一端开口的OPTIC DMI小管中,小管置于衬管内,然后将该衬管置于OPTIC多模式进样系统的进样口中。液体样品和固体样品都可以放置于DMI小管中。当大体积的液体样品被导入到DMI小管中,首先大量的溶剂在低温下进行排除,然后进样口升温将目标分析物汽化,并被载气转移到色谱柱中,而那些难挥发的基质仍被截留在小管中。衬管可以手动或自动更换,然后进行下一个样品分析。衬管可重复使用,DMI小管用过后可以丢弃。由于不挥发的复杂基质仍截留在DMI小管中而未进入色谱系统中,所以进样前样品不需要净化等前处理步骤,亦不会给色谱系统造成污染。”
感觉这个DMI小管起的作用就是衬管里玻璃毛的作用,也许就相当于外置了的衬管(能容纳更大体积的进样量)。
但是乙酸乙酯的共萃物中也有许多是可以挥发的,能对目标物形成干扰,净化的步骤应该不仅仅是除去那些难挥发的基质的,个人理解从纯检测的角度DMI不见得比常用的SPE净化的方法更好,只是省略了前处理的很多步骤,能够实现快速检测并且以仪器的灵敏度和大的进样量来保证结果的准确。
