原子吸收光谱(AAS)
platinum 2014/10/09
首先确认下仪器的问题,参数设置与之前有没有不同,你的燃烧头及雾化器器是否清洁过,如果发现有积盐肯定得洗。 在排除这些之后,用一个合适浓度个铬来调节燃烧头高度,雾化器流量等,调节完后再做曲线。
wym407
第1楼2014/10/09
打客服好了,你这描述也不清楚。
huangza
第2楼2014/10/09
是石墨炉还是火焰?标准溶液浓度以及信号值都传上来看看
爱吃茄子
第3楼2014/10/09
什么方法?单点重现性怎么样?
jjj333
第4楼2014/10/09
乙炔空气还是笑气?
小小de叶子
第5楼2014/10/09
是乙炔与空气
第6楼2014/10/09
今天重新配制溶液操作,改了条件,结果曲线可以,但是信号值还是太低,用的是火焰法,乙炔与空气
第7楼2014/10/09
火焰法,单点重现性还可以
第8楼2014/10/09
好的,谢谢!自己确认不熟悉仪器
暗夜精灵
第9楼2014/10/09
原始记录最好能附上。
蓝人
第10楼2014/10/09
火焰的话 你还是看看自己配制的标准溶液有木有问题火焰很简单的
