原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎 2011/03/04
楼主样品中的含量在那个数量级?
wangjunyu
第1楼2011/03/04
仪器是不是调整好了,溶液有没有配正确
东少
第2楼2011/03/04
Ca Fe 热解石墨管Zn高密度石墨管,另外,你的标准曲线浓度是多少啊?原吸应该PPb级别的,不过建议你首先看一下石墨管的位置以及进样器的位置。
秋月芙蓉
第3楼2011/03/04
这3个元素一般火焰法做,为什么要用石墨炉呢
第4楼2011/03/04
楼主具体做什么样品,自然界中这三元素含量不低,一般火焰可以满足
qlmkk
第5楼2011/03/04
锌很容易污染的,不知道楼主注意没有
初学者&九点虎
第6楼2011/03/04
liuyanning
第7楼2011/03/05
Zn完全可以用火焰法测定,灵敏度很高的,石墨炉用不上,并且干扰很大的
xmqhp
第8楼2011/03/06
Zn含量高,完全可以用火焰法测定,石墨炉用不上,并且干扰很大.
hbchendl
第9楼2011/03/06
这三样用石墨炉来测量都是高难度的。特别是钙,根本就没法测量。
evenkiss
第10楼2011/03/07
你说的信息太少了,这三种元素本来就不好用石墨炉测,重现性非常差!而且对配制标液还有另外的要求,你得把情况说全
