毒死蜱可以用气相测吗?
气相色谱(GC)
  • 毒死蜱可以用气相测吗?
    今天用气相测试,采用FID检测器,除了主峰外,还有2个小峰,是毒死蜱分解了吗?
  • 雨木霖
    第1楼2014/10/09
    毒死蜱可以用气相色谱测。但是不能用FID检测器
    应该是要用FPD的。
  • xdzh130
    第2楼2014/10/09
    浓度高当然可以用FID测,低一些可以用FPD测,再低一些就用MSD测。
  • 安平
    第3楼2014/10/09
    纯毒死蜱?
    还是毒死蜱的残留分析?
  • qqqid
    第4楼2014/10/09
    农药厂做毒死蜱的含量测定,FID是可以的。如果用气相做残留测定,要用FPD,当然也有人用ECD做毒死蜱残留,也可以。
    第5楼2014/10/09
    用ECD与FPD检测毒死埤都出一个峰,FID没试。
  • 雾非雾
    第6楼2014/10/09
    记得说在ECD上毒死蜱的响应还是不错的。
    589626402(589626402) 发表:毒死蜱可以用气相测吗?
  • 雾非雾
    第7楼2014/10/09
    农残检测如果用FID,那样非常容易受到干扰,因为FID的选择性不是很强。
  • 589626402
    第8楼2014/10/10
    使用FID检测器,第一针主峰前面没有小峰,第2针小峰的峰面积变大,第三针更大,这是什么原因?
    帮忙分析分析
  • ghx5558
    第10楼2014/10/10
    三个检测器都行。ECD灵敏度更好些,用FPD的人较多。
    第11楼2014/10/10
    是色谱柱里的毒死蜱没出完吗?程序升温多长时间结束,如果时间短的话,色谱柱里有残留。
    589626402(589626402) 发表:使用FID检测器,第一针主峰前面没有小峰,第2针小峰的峰面积变大,第三针更大,这是什么原因?
    帮忙分析分析
