能力验证
dyd3183621
第1楼2014/10/10
这个感觉好像不太合适,含水率大小也影响评级的,且不好控制啊
石头雨
第2楼2014/10/10
有时候车间会这样做我一直觉得欠妥但是急要也就没有办法了。
hou1210
第3楼2014/10/10
这种都是自己的土方法,不建议采用,但是在一定情况下也是可以暂时做判断的。
第4楼2014/10/10
很多情况实验室都自己做标准,但是精确度太低了。
第5楼2014/10/11
有时候处理前后样品所呈现的结果是不一样的。
第6楼2014/10/15
是啊,但是如果急要的话这个也是一个参考的方法吧!
xinye1210
第7楼2014/10/16
样品处理方式相同但是如果样品不一致的话也是不行的比如如果加水的话,测试前和测试后的样品吸水性是不一样的所以含有的水分不一样当然呈现的深浅度也是不一样的。
第8楼2014/10/16
很多情况偏离操作会导致结果差异的。
