热分析仪
榕树下的常客
第1楼2006/09/09
楼主是强调DSC仪器校准的重要型吗?但是我想在改变升温速率的时候是不用在重新校正的吧,一般改变升温速率的时候主要考虑的是试验的灵敏度和检测限~~
conan22232
第2楼2006/09/11
过来学习!!
Be good
第3楼2006/09/11
我也觉得没有必要校正,反正我用岛津公司的热分析用了近四年,变化升降温速率的时候也没有校正过,结果也挺好的。一般只有觉得温度或者焓值不准的时候才会进行校正吧,或者定期的进行最好,仪器的准确度可以一直保持的比较好。
第4楼2006/09/12
一般作不同温度的平行试验不用校正!!
specialist
第5楼2006/09/18
主要看楼主要研究的热效应与升温速率有没有关系。因为,热效应一般分为两类,一类与升温速率有关,如一些动力学过程,固化等;另一类与升温速率无关,如金属的onset熔点。
第6楼2006/09/20
我觉得好多热效应都和升温速率有关系吧,升温速率大,测得温度向高温偏移,否则向低温偏移不知道说得对不对
thomas12
第7楼2006/09/23
大家可以试一下,选择标准物质铟(In)来测试,不开气体(空气条件),分别用10K/min、1K/min、0.1K/min进行测试,看铟(In)的熔点(onset值)是否一样,是否有奇怪的峰。 铟(In)是一种纯金属,熔点156.6度。通过实验结果就可以看到是否应该在改变升温速率的时候校准仪器,不同的热分析厂家在这一点上做的好坏不一,大家可以对比一下。
第8楼2006/09/23
实际上,要得到好的热分析结果是需要很多注意事项的,比如校准、坩埚底部平与不平、升温速率,是否扣空白曲线、变条件时是否重新校准等等,有些热分析厂家在变实验条件的时候是不需要重新校准的。
nitrite1
第9楼2006/10/26
是的。
