能力验证
马克思的战友
第1楼2014/10/11
同其他样品同样保存。
雾非雾
第2楼2014/10/11
我们是冷冻保存的。
石头雨
第3楼2014/10/11
保留期限是不是应该更长一点啊!
hou1210
第4楼2014/10/11
根据需要如果样品用处很大可以单独存放,但是储存环境要注意。
czcdczg
第5楼2014/10/11
能力验证的作业指导书应该有关于样品的保存,如果还有剩余样品的话,视同标准物质的保存比较合适。
第6楼2014/10/13
这种保存应该和普通的样品有区别吧!起码保存期限要和普通的分开。
第7楼2014/10/13
保存时间也应该根据样品的性质而定时间太长的话容易变质。
第8楼2014/10/13
储存环境还是要注意的。
xinye1210
第9楼2014/10/16
主要还是根据标准要求保存就没有错误。
第10楼2014/10/16
标准要求是一回事,储存期间的检查也是很重要的。
