化学药检测
云雀
第1楼2014/10/11
测溶出的话应该是可以的
浪淘沙隐
第2楼2014/10/15
误差在2%以内可以接受?
anyong2002
第3楼2014/10/16
那你配对照使用的当批空白溶剂也得留着,你可以做一下对照品溶液的稳定性,根据你的检测项目及要求来确定可以接受的限度。如果不是贵重的对照品没必要留着,如果想留着继续使用,要有数据支持。
wutongxiyuz
第4楼2014/10/20
说不准,对于稳定性差的对照品溶液,应现配现用;想要继续使用,应提前做稳定性考察,得有数据支持
