化学药检测
皎然
第1楼2010/01/28
呵呵!我选3。理由:1、个人认为方法越简单越快速越准确就越好。2、不过方法得适宜,确实能将检测的结果和应用的效果相关联。3、要是能建立个 临床效果和HPLC检测结果 的模型,就好了!
〓疯子哥〓
第2楼2010/01/28
如果按照你的观点三,是不是检测的内容又多了呢?
雾非雾
第3楼2010/01/28
个人理解这是两个方面,不一定是绝对对立的,因为效价反映的是抗生素的杀菌能力(个人理解为有效杀菌的部分),而用液相色谱检测有可能存在同分异构体(非有效部分)的干扰,如果能保证有效成份的分离和定量,当然用液相色谱检测从技术水平上来说要高一些也更准确一些,可能最终要发展到用液质检测才比较有保证。
土老冒豆豆
第4楼2010/01/28
我选1.我个人理解,以前是生物检定方法多而液相色谱法少。主要原因是因为抗生素标准品难得,很难提纯的。
东风恶
第5楼2010/01/31
3、其他(如果选择其他请填写理由)给大家讲个例子:我们以前有个庆大霉素品种,在生产的时候,烘干温度稍高了点,在做效价的时候,我们发现效价降低了,中间体和成品用液相的方法复核很一致。液相的分析方法在某种程度上不能反映出特殊药品的特殊性啊!药典改变方法个人偏激的说法就是脑袋发热!
baishizhiqiu
第6楼2010/02/02
我选择3.我个人认为,短短五年就把很多以前老的方法替换,是不是太过于仓促,有些产品的检测还没有完全成熟就作为全国的标准,有点过于追求形式。正如5楼所言,我不反对升级,只是希望所有标准禁得起时间和现实的考量。
eee9999eee
第7楼2010/02/02
选择 1
dahua1981
第8楼2010/02/03
选择3
黄色麦田
第9楼2010/02/03
升级之后的应该更受赞同一些.但检测是一种手段,如何正确使用抗生素还是重中之重的问题!希望大家能把话题拓宽,深一层次的去讨论.
老多_小多
第10楼2010/02/03
选其他,支持升级,但是升级也许只是从检测的角度出发的,并不是说更安全
