气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/10/13
39.5 丁位十二内酯45.4min 和49.9min 是内酯与丙二醇反应的产物
zheng001
第2楼2014/10/13
请问老师 丁位十二内酯 为什么会变成高于基线连续的峰,是前面大峰的拖尾吗?能否判断是什么内酯与丙二醇反应?这个样品与水充分混合后有少量乳白色油脂滴不溶于水,会不会是内酯与PG反应物不溶于水?谢谢!
第3楼2014/10/13
含量太大,可能色谱柱饱和了,于是出现了两个峰。丙二醇为溶剂,但是含量不太高。与水混合后,香料在混合液中的溶解度大大降低,于是浮在液面上。所以这部分不溶物,可能是某些香料。内酯与PG的反应,在常温下,是比较难进行的,不太可能大量反应后浮在表面。至于具体是什么内酯与丙二醇的反应,抱歉,我这边不能给出详细的答案。
第4楼2014/10/13
请33.85min 和36.1min 质谱图相似,是什么的反应物,谢谢!
symmacros
第5楼2014/10/13
33.85是delta-nonalactone和乙醇的反应物,36.1是delta-decalactone和乙醇的反应物
第6楼2014/10/13
39.5 丁位十二内酯延续45.4min 和49.9min 是丁位癸内酯与丙二醇反应的产物
第7楼2014/10/14
之前老师香精反应物的帖子有说到内酯和乙醇反应,是通过116和145离子判断的吗?丁位内酯我们也配成稀释液使用,如果和丙二醇、乙醇都会反应,那放久了内酯味道应该会变弱吧?还是特殊环境如加热或其他原料促进才会反应?
第8楼2014/10/15
内酯和醇反应是皂化酯化反应,有水参与。
解冻vip
第9楼2017/09/15
怎么没看到附件的呢
第10楼2017/09/15
楼主已经删掉了。
