气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2015/06/15
如果是定性且知道平时分析方法下DEP的RT,我觉得可以,如果要定量,要有标准品
千层峰
第2楼2015/06/15
香精内常检出DEP,用5MS柱子就可以测了。。如果要定量,可以选择外标法
heiyecaihong
第3楼2015/06/15
感觉不太好,首先你要确保你现有的仪器条件是可以检测到DEP的
tang566
第4楼2015/06/15
是的,所用的柱子,能将DEP有效的分离。
花开见我
第5楼2015/06/15
DEP还是容易出峰的。进一针后,提取离子色谱图,找一找。
ZXW
第6楼2015/06/15
HP-5MS的做DEP不错,附件干扰很小
第7楼2015/06/15
那按GB/T 20388-2006设定仪器参数 测试一针就可以了,很早就出峰了
牛二
第8楼2015/06/15
我没有塑化剂的混标,能用面积归一估算一下含量吧
symmacros
第9楼2015/06/15
用一般香精的办法测定可以,只是检出限高,少量就可能看不出来。Scan后SIM灵敏度会好些。
第10楼2015/06/15
这样定量不准确,可以作为参考。
