能力验证
czcdczg
第1楼2014/10/13
再做期间核查也是好办法
石头雨
第2楼2014/10/13
这种微小的变化一般一般看不出来吧!
hou1210
第3楼2014/10/13
如果变化小的话结果就不会偏离很大了。
第4楼2014/10/13
仪器搬运后有时候也看不出有什么改变。
第5楼2014/10/15
条件允许还是送检比较好,看是看不出变化,测了才知道。
第6楼2014/10/15
送检的话即误时又浪费钱财,一般领导不同意。
xinye1210
第7楼2014/10/16
设备一般情况下是不允许搬运的。
第8楼2014/10/16
但是有时还是需要搬动的。如果维修需要的话还是必须的。
雾非雾
第9楼2014/10/16
不是认证实验室的话,应该可以简单一些,我们就是工程师带的调谐液调谐后对比确认仪器正常,进标准品响应与之前对比正常就可以了。
第10楼2014/10/16
这也是一个好的办法。
