夏天的雪 2014/10/21
[quote]原文由 [b]瓜西西(v2715441)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]夏天的雪(bingwang228)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]瓜西西(v2715441)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]夏天的雪(bingwang228)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]瓜西西(v2715441)[/b] 发表: [quote]bingwang228:[quote]原文由 [b]瓜西西(v2715441)[/b] 发表:[quote]原文由 [b]夏天的雪(bingwang228)[/b] 发表:[quote]原文由 [b]瓜西西(v2715441)[/b] 发表:[quote]原文由 [b]夏天的雪(bingwang228)[/b] 发表:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的第一针前一两针进样可以忽略,有时色谱柱平衡不好,前两针的峰面积会偏差比较大,从而影响整个的RSD;还有,连续进样的色谱峰面积变化有无特点,是规律性变化还是无规则变化,如果是规律性变化可以考虑哪边被污染,进样系统问题,或者样品溶剂挥发等,如果是无规律性变化,再看基线好不好,附近有无干扰,这是需要调整样品前处理方法和色谱方法[/quote]平行样差异不是很大的,六平行样RSD为2.9%,只是最大的一个值和最小的一个值相对误差为8%[/quote]最大值和最小值是否包含在前两针里面,如果在,可以不计算在内的。可以将数据和谱图帖出来,方便分析[/quote] 不能上传图谱,能不能发您邮箱,帮我分析一下?[/quote]可以发附件,帮您编辑上去[/quote]已上传,请大神帮忙分析,多谢啦[/quote]看了您传的谱图,谱图中的保留时间变化也比较大,从11.192变化到11.251,有点异常,需要检查仪器或实验方法[/quote]仪器应该从哪些方面入手呢?谢谢您的解答[/quote]您这7-12的数据是平行样品处理后检测数据,则样品前处理有问题,尤其谱图12中样品,峰面积相差很大;如果是同一样品瓶重复进样,需要检测柱温或者室温影响,泵、流动相脱气[/quote]首先非常感谢您能耐心解答我这菜鸟的问题哈,我还想问一下,我们前处理只是把样品磨碎(测的样品是片剂的保健品),然后用甲醇:乙腈=7:3超声提取15min,离心过滤就直接上机了。这些步骤那些地方比较容易出问题?避光等环境措施会对前处理有较大影响吗?[/quote]超声温度,粉末的均匀度可能会影响到提取结果,尝试延长超声提取时间
